Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Оценка поступления готовой продукции на склад
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 09:57
Пт, янв 30 2009, 10:19
Доброго всем времени суток!
Прошу совета. Ситуация следующая: необходимо сделать оценку поступления готовой продукции на склад с заказа по фактической ст-ти, т.е. сумме всех фактических затрат заказа на момент приходования.
Я настроила вариант оценки с выбором последовательности стратегий:
В Учетная цена 1 согласно торговому праву
D Учетная цена 2 согласно торговому праву
При поступлении материала на склад выдается сообщение СК465 Исчислить цену для материала/партии на заводе не удалось, материал приходуется, но без стоимости, без создания бухгалтерского документа.
Как я понимаю, программа не может определить стоимость материала. Может, кто-то уже делал вариант оценки по фактической ст-ти, какая в этом случае д.б. последовательность стратегий или у меня еще может не хватать каких-либо настроек?
Заранее большое спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Оценка поступления готовой продукции на склад
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 10:07
Пт, апр 10 2009, 11:13
а у вас эти цены в ОЗМ в ракурсе "Бухгалтерский учет 2" заполнены?
Для вашей задачи, вроде как нет стандартного решения, самое близкое - это "Цена из предварительной калькуляции заказа", но, повторюсь - это не то что вам нужно... Скорее всего придется использовать стратегию "Учетная цена с пользовательским расширением"...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 10:23
В ракурсе Бухгалтерский учет эти цены не заполнены, т.к. я думала, что они должны заполняться программой при оприходовании материала на склад. Вручную же их никто не захочет устанавливать.
Да, про цену из предварительной калькуляции заказа знаю, использовали. Вот поэтому думала, что можно аналогично использовать и фактическу стоимость заказа.
Кто-нибудь уже использовал стратегию Учетная цена с пользовательским расширением, как это работает?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 12:01
Note 386803 - No documentation for enhancement COPCP005
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 14:07
Ср, фев 17 2010, 18:35
Коллеги, вы же понимаете, что фактическая цена на момент поступления продукта на склад еще не известна. По-сути есть только 2 правильных решения:
1. Если у вас продукт по стандартной цене оценивается, то тут и выбора нет. Будет приходоваться по этой самой стандартной цене. А при закрытии периода, если вы делаете фактическую калькуляцию, и делаете оценку запаса по этой самой фактической цене, то получите то, что надо.
2. Если у вас продукт по среднескользящей цене оценивается, то при поступлении продукта на склад можно выбрать по какой цене это делать. Типичное решение - по текущей среднескользящей цене. Но по большому счету, разницы нет, по какой цене, т. к. когда будете делать расчет заказа, его сальдо скорректирует стоимость запаса материала. Ну сделайте этот расчет сразу после поступления материала на склад и получите, видимо, то, что хотите.
Все остальные подходы к этой проблеме, на мой взгляд, тупиковые.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 14:32
Ну, конечно, во втором случае у нас получается две операции вместо одной. Можно сделать одну, если для вычисления цены оприходования использовать USER EXIT. Но только я с большой натяжкой смог бы назвать это фактической ценой материала. Мы ту в России затраты за предыдущий месяц еще несколько месяцев собираем, а вы сразу при поступлении материала хотите фактическую себестоимость указывать. Пока затраты методом начисления не разрешат учитывать даже не мечтайте.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 14:48
Да, тут еще важно, учитываете ли вы НЗП?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 14:52
я это прекрасно понимаю, однако вопрос воспринял несколько в иной трактовке:
Мне показалось, что нужна не сама фактическая цена, а именно сумма пришедших затрат на заказ, понятное дело, что работы и полуфабрикаты придут на этот заказ по нормативной стоимости...
И каким методом :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 15:08
MB написала:
... сделать оценку поступления готовой продукции на склад с заказа по фактической ст-ти, т.е. сумме всех фактических затрат заказа на момент приходования.
Да, я эту фразу невнимательно прочитал, извиняюсь. Второй метод как раз, так и делает:
Manag написал(а):
"2. Если у вас продукт по среднескользящей цене оценивается, то при поступлении продукта на склад можно выбрать по какой цене это делать. Типичное решение - по текущей среднескользящей цене. Но по большому счету, разницы нет, по какой цене, т. к. когда будете делать расчет заказа, его сальдо скорректирует стоимость запаса материала. Ну сделайте этот расчет сразу после поступления материала на склад и получите, видимо, то, что хотите."
Две операции вместо одной, зато без разработок.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2011, 07:21
НЗП пока не учитываем, т.к. цикл изготовления маленький, в рамках месяца.
Коллеги, большое спасибо всем за комментарии. Буду пробовать.
