Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Ошибка при комерческом закрытии заказа
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2011, 13:24
Пн, ноя 30 2009, 17:19
Здравствуйте!
Помогите с решением проблемы:
пытаюсь комерчески закрыть заказы. Выпадает ошибка - Основное средство нельзя списать.
- ОснСр 150178449 0 нельзя списать (проверьте).
№ сообщения AY109
Diagnosis
The asset 150178449 0 in company code UA20 cannot be deactivated. Values exist for the asset.
You probably tried to give an order or a WBS element the status "Close", or to set a deletion flag. However, since the order or WBS element is a capital investment measure, you first have to credit (clear) the accompanying asset under construction 150178449 0.
System Response
The function cannot be carried out.
Procedure
First, completely settle the order or the WBS element. In addition, carry out a full settlement, in order to clear the asset under construction. Then you can carry out the desired function.
Проверили уже заказ, проект, спп, основное средство. Все чисто, затраты везде расчитаны. Единственное что в этом периоде меняли СПП, и с этим же СПП заказ закрывается комерчески. Это СПП тоже проверили. Все чисто.
Подсткажите, пожалуйста, где и что еще можна проверить.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при комерческом закрытии заказа
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2011, 14:03
Ср, фев 17 2010, 18:35
Заказ инвестиционный? Какой объект является получателемрасчета?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 23 2011, 20:59
Заказ инвестиционный, расчитывается на основное средство.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 08:33
Пт, апр 10 2009, 11:13
Судя по тексту ошибки, у вас для данного заказа существует незавершенное капитальное строительство 150178449 0, вот система и просит его убрать, прежде чем закрывать заказ...
Что это значит? Вы поменяли СПП-элемент в основных данных заказа?
