Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:22
 Заголовок сообщения: Расчет заказа на ОУР  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 12:15
Пытаюсь расчитать заказ на группу матиралов, т.е. в признак Номер материала пытаюсь поставить #, система при этом ругается сообщением KE 780, и нота 687413 не помогает !!!
Может кто знает что делать ???
 Заголовок сообщения: Re: Расчет заказа на ОУР
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 15:47
Чт, авг 19 2004, 13:15
Сложно, конечно, что-то советовать не видя. В общем начни с простого, в правиле расчета должны быть указаны все признаки, в ОУРе они должны присутствовать, то есть должны быть проводки по материалу с указанными в правиле расчета признаками...
А вообще, зачем использовать расчет СО-заказов на ОУР. Это ведь возможно. когда знаешь в какую точно ячейку будут попадать данные.
А если набор признаков может меняться?
Лучше уж тогда сливать все из СО-ЗКЗ на перерасчетное МВЗ и раскладывать с помощью циклов раскладки на ОУР
ЗЫ См. подробный текст сообщения: Characteristic value &V1& does not exist in the check table for characteristic &V2&.
