Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: План по МВП при планировании на СПП-элементы (CJR2)
СообщениеДобавлено: Вс, апр 24 2011, 14:00
Вт, апр 19 2011, 12:17
Коллеги, доброго времени суток! Необходима ваша консультация.
Служба контроллинга осуществляет планирование на СПП-элементы с помощью транзакции CJR2. Планирование осуществляется при указании соответствующего СПП-элемента и вида затрат. Несмотря на то, что в основных данных СПП-элемента прописано определенное МВП, запланированные данные на этом МВП не отражаются. Возможно ли настроить так, чтобы при планировании на СПП-элементы, план отражался и на МВП? Или же план по МВП необхоидмо вводить отдельно с помощью 7КЕ1?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: План по МВП при планировании на СПП-элементы (CJR2)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 08:25
Пт, апр 10 2009, 11:13
попробуйте транзакцию 1KE0
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 15:13
Добрый день,
спасибо! Подскажите, пожалуйста, останутся ли в данном случае плановые данные на СПП-элементе и виде затрат?
Заранее спасибо.
