Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Зависимые от работ затраты при распределении не перерассчитываются.
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 06:14
Вт, апр 28 2009, 09:14
Есть задача следующего плана: у нас есть не производственные БЕ, необходимо произвести их распределение на производственные БЕ, для получения полной себестоимости услуг. Настроили Распределение, но после его запуска он выдает сообщение Зависимые от работ затраты при распределении не пере рассчитываются и сумма не распределяется. Попробовали произвести списание затрат не указывая Вид работ, цикл сумму без работ видит и распределяет, а та сумма в которой есть вид работ не распределяет.
Возможно ли произвести распределение данных затрат, и как обойти это сообщение?
 Заголовок сообщения: Re: Зависимые от работ затраты при распределении не перерассчитываются.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 07:29
Пн, авг 30 2010, 13:02
Если есть работы, затраты распределяются не циклом, а перерасчетом тарифов (+ дооценка заказов). Если нужно именно циклом распределить, то используйте Базы распределения "Плановые/Фактические Работы"
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 15:45
Настроил, поставил вид переменной доли Фактическая работа, завел работу на мвз и на вкладке Ссылочная база указал этот вид работ. Цикл распределения после проведения дает туже ошибку. Зависимые от работ затраты при распределении не перерассчитываются.
№ сообщения GA846
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2011, 11:18
Пт, апр 10 2009, 11:13
Зависимые от работ затраты перерасчитываются в циклах косвенного перерасчета работ KSC5, т.е. VDP+вид работ должен быть отправителем.
А вообще данное сообщение означает, что у вас Вид работ активирован как объект контировки в настройках КЕ...
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 07:13
Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос, суть решения проблемы мне понятна, мы решили видоизменить бизнес процесс для того чтобы была возможность его воплотить в системе.
