Текущее время: Пн, сен 28 2026, 21:21
 Заголовок сообщения: Присвоение Основных счетов к МВП
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 08:25
Чт, окт 07 2004, 13:49
Помогите...........плиз
Хотим присвоить Основные счета к МВП.
Пытаемся присвоить в трн.3KEI и выдает ошибку № КМ542 "Интервал счетов не существует для доп.счетов в Учете МВП"
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 09:21
OKB9
СообщениеДобавлено: Вс, июл 31 2005, 14:09
ввела в тр OKB9 следущее: указала БЕ; Вид выручки; МВП
затем <я не знать русский языка> провести по этому счету доход....но увы сумма дохода не попадает в МВП......может я что то упускаю все настройки пролазила вроде бы все, настроила как нужно :(
Плиз............помогите, может я что то упускаю из вида..........
СообщениеДобавлено: Вс, июл 31 2005, 14:50
Чтобы было понятнее решила написать все свои шаги при настройке
1-в тр.0КЕ5, указала фиктивное МВП; Тип валюты 20; внутр.валюту МВп; Галочка на Ведение валюты транзакции; Ракурс оценки "Оценка в соотв.законом; Метод распределения "Без распр.по другим системам; Индикатор Активности Управляющего индикатора на 2005 год.
2-Активизация сквоз.проводок в тр.1KEF, галочки на отд.позиции и Он-Лайн-перенос.
3- Определение версий для МВП: галочки на отд.позиции и Он-Лайн-перенос и Тип курса М
4-Соответсвенно создали иерархию МВП, МВП и выручки(про это не пишу)
5-Указали счет переноса результатов в тр.
6-Определили виды документов
FI-GLX СквозПроводки как для плана так и для факта а также и для
FI-GLX Сведение
7-Определили диапазоны номеров для документов в тр.GB02
8-Затем в тр.OKB9 пытаемся присовить нащи основные счета к МВП (суммы доходов не попадают в МВП) и в тр.3KEI тоже <я не знать русский языка> присвоить счета МВП но увы тоже с тем же результатом
в первом случае при проводке пишет что счет не определен к МВП, но дает проводить проводку, Во втором же случае при присовении дает ошибку "Интервал счетов не существует для доп.счетов в учете по МВП (№ сообщения KM542)
.....вроде бы все написала.......может это поможет........... что я еще не настроила!!!! :oops: :(
Плиз .......жду помощи.....
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 08:15
Ср, ноя 10 2004, 15:07
FI-GLX Сведение
Не знаю поможет ли но:
В основных данных КЕ должна стоять галка МВП
1 шаг правильно сделали
2 тоже
3 можно и не делать, только если Вам не нужны плановые версии МВП
4 верно
5 нафиг не нужно
6 не понял что это
Итого, осталось проверить, что скажет 1ke1 - анализ параметров настройки и сделать актуализацию параметров настройки (фиг знает какая транзакция)
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 17:28
Благодарю всех за помощь
все дело оказалось в том что в этой дурацкой версии (5,0) не все настройки перенеслись......... :cry:
Однако выдает при проводках предупреждающее сообщение
№ KI66 "Ведите действительный объект контировки"
Уже стыдно :oops: ..........но может кто сталкивался.......... и скажет все таки в чем дело
:cry: :shock: :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 17:39
Дорогой "Некто"
Может конец дня сказывается но хоть убей не могу найти актуализацию параметров настройки,................... вспомни пож-ста где это
:D
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 07:55
:cry: :shock: :)
все верно, так и будет. Для проводки по виду выручки (или затрат) требуется указать действительный объект контировки СО (МВЗ, заказ или что-то еще), МВП же таковым не является (он является статистическим объектом т.е. тупиковым, выхода с него далее в Финансы нет)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 08:00
Mira написал(а):
Дорогой "Некто"
:D
Дорогой Я? Поверь, не такой уж дорогой как мне самому бы хотелось.
А теперь по существу, не знаю как в версии 5.0., не видел ее ни разу, а в 4.7 это находится в spro\Контроллинг\Учет по МВП\основные параметры настройки\параметры настройки КЕ\актуализация параметров настройки. В хелпе там написано в каких случаях это надо.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 10:03
Спасибо за помошь.
Все нормально, это мы вчера заработались :?
