Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:53
 Заголовок сообщения: SOS. Очень срочно!!! Расхождение в суммах
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 08:25
Пн, фев 12 2007, 10:09
Добрый день! У нас версия 4.7, используем Регистр материалов. После закрытия РМ всегда формировали MC.5 в оценке Стандарт, и все остатки по готовой продукции формировались по фактической цене. В начале апреля заметили, что за март FS10N по 43 счету (Готовая продукция) не совпадает с MC.5 на несколько тысяч рублей, но если формировать MC.5 в оценке РМ активен, то расхождение составляет 30р. По полуфабрикатам расхождения нет, класс оценки не меняли. Подскажите, пожалуйста, в чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: SOS. Очень срочно!!! Расхождение в суммах
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2011, 11:36
Пт, апр 10 2009, 11:13
Регистр материалов закрывался без ошибок?
Как обновляете стандартную цену (по плановой калькуляции по фактической)?
попробуйте прогнать CKMVFM с выверкой счетов FI по готовым изделиям по последнему прогону фактической калькуляции... если материалов много, то отчет будет очень долго выполняться, поэтому его можно запустить в фоне, а потом считать из экстракта...
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2011, 14:49
РМ закрылся без ошибок. Стандартную цену считаем по плановой калькуляции, весь месяц движение идет по плановой цене , после закрытия РМ все остатки пересчитываются по фактической цене. пытались разобраться с CKMVFM, для этого взяли два материала, один правильный - стоимость запасов в MBEWH, в MB5B, в MC.5 (и в Стандарте, и при РМ активен) одинаковая, второй материал некоректный - стоимость запасов в MBEWH, в MB5B, в MC.5 ( при РМ активен) одна (одинаковая), а в MC.5 - другая. В CKMVFM не смогли проанализировать эти материалы. По FI по обоим материалам вышли "красные светофоры". Подскажите как правильно работать с этим отчетом.
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2011, 15:14
по CKMVFM информация здесь: Note 744090 - Value Flow Monitor: Explanation and recommendations и здесь: http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/help ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2011, 16:24
все распределено по материалам (СКМ3). не понятно откуда берутся суммы в MC.5 Стандарт (не можем понять из какой таблицы), либо попали в эту таблицу некорректно.
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 11:55
Проверяем отчетность за апрель (РМ еще не закрывали): по всем материалам в МС.5 Стандарт и МС.5 РМактивен суммы одинаковые, кроме 5 материалов. По ним было сторно (дата ввода 1 апреля) за март во время деблокирования материалов по плановой цене апреля. Сторно за пред. месяц бывает каждый месяц, но в МС.5 суммы были одинаковые. Что могло повлиять на МС.5?
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 12:48
Возможно, что возникла ситуация неконсистентности данных, попробуйте набор утилит MLHELP (sapnote_0000364368_Material ledger help desk), в нем есть утилиты сверки консистентности...
