Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:53
 Заголовок сообщения: OKTZ изменение схемы элементов и калькуляции
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 14:10
Пн, авг 30 2010, 13:02
Если изменить существующую схему элементов (добавление нового элемента с видами затрат), то как это отразится на уже существующих в системе калькуляциях материалов и стандартных отчётах? :shock:
Что необходимо будет еще корректировать?
И вообще, есть ли у кого-то подробная инструкция по настройкам в схеме элементов? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: OKTZ изменение схемы элементов и калькуляции
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 14:19
Пт, апр 10 2009, 11:13
просто добавление, по идее, не должно привести к каким-от проблемам... то же самое касается и переприсвоения видов затрат от одного элемента другому, суммы ранее сохраненные в элементе так и останутся в нем...
а вот если захотите элемент удалить, то это грозит глобальным геморроем с дифференциацией и не только...
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 06:08
А что насчёт дат действия измененной схемы - есть какие-то особенности?
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 08:05
с того момента как поменяете, начнет действовать новая схема...
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 08:54
И всё??? - просто когда у нас тут работали консультанты и изменили сх элементов (создали), то затерли все предыдущие калькуляции в системе, а нам сказали, что обязательно надо дату указывать, с которой начнёт действовать новая схема. А потом они за сх вообще старались не браться - избегали корректировок...
Спасибо за помощь, теперь будем пробовать :D
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 10:11
В чем-то они конечно правы, все зависит от того, что вы собираетесь делать со схемой (добавление нового элемента с новым видом затрат, имхо, не должно привести к ошибке), т.к. если нарушится порядок уже существующих элементов, то беды не оберетесь по уже существующим данным... Обратите внимание, что в системе элементы хранятся не так как они заведены в oktz, они преобразуются по таблице TCKH3, как это хранится в системе можете посмотреть в таблице KEPH, CKMLKEPH, CKMLPRKEPH...
тут стоит отметить, что я немного слукавил сказав, что все заработает с момента изменения схемы - немного не так... например дифференциация стандартной цены определяется при деблокировании, поэтому если вы в середине месяца поменяете дифференциацию, то все движения материалов будут использовать новую схему, но в ней будут заполнены только элементы, которые существуют в деблокированной калькуляции... то же самое касается и тарифов работ... соответственно все проведенные до этого транзакции, будут содержать суммы только по элементам предыдущей схемы...
изменение схемы элементов, я бы посоветовал очень тщательно тестировать в копии продуктива и только после этого нести в продуктивную систему, т.к. в случае возникновения ошибки боюсь что суппорт вам не особо поможет...
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 11:06
Пн, фев 12 2007, 10:09
А как узнать, где используется схема элементов? (отчеты, калькуляции) М.б. по таблицам KEPH, CKMLKEPH, CKMLPRKEPH?
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 11:22
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 11:51
Считается ли изменением схемы переименование одного или нескольких её элементов? И как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 12:12
на работоспособность схемы это не влияет, меняется там же в oktz
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 12:48
Циклы распределения (раскладки) затрат должны быть настроены в соответствии со схемой элементов, т.е. в рамках одних и тех же видов первичных и вторичных затрат, указанных в одном элементе схемы?
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 17:42
циклы могут быть настроены как угодно, в зависимости от того, что вы хотите получить в итоге в дифференциации...
