Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: LSMW на KOB5  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 16:27
Пн, ноя 30 2009, 17:19
Здравствуйте!
Такая ситуация. Пишу LSMW по KOB5. Дошла до создания текстового файла. Система не позволяет присоединить файл. Указываю путь, а мне выпадает сообщение - No record end indicators permitted in packed/hexadecimal fields, No separators permitted in packed/hexadecimal fields, For packed/hexadecimal fields, loading from the frontend is not allowed.
На Specify Files у меня такое:
Files
Legacy Data On the PC (Frontend)
test d:\Мои документы\test.txt
Data for One Source Structure (Table)
Separator Tabulator
Field Order Matches Source Structure Definition
With Record End Indicator (Text File)
Code Page ASCII
Legacy Data On the R/3 server (application server)
Imported Data File for Imported Data (Application Server)
Imported Data AS_KOB5_KOB5.lsmw.read
Converted Data File for Converted Data (Application Server)
Converted Data AS_KOB5_KOB5.lsmw.conv
Wildcard Value Value for Wildcard '*' in File Name
 Заголовок сообщения: Re: LSMW на KOB5
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 12:25
Пт, дек 08 2006, 07:50
Проверьте текстовый файл (его наличие, путь к нему и его содержимое). Настройка 7-го шага правильная, если до этого все правильно настроили. Данные в столбцах файла соответствуют данным, описанным на 5-ом шаге?
