Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: Схема перерасчета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 14:46
Пн, ноя 30 2009, 17:19
Здравствуйте!
Такой вопрос. Есть схема перерасчета. В присвоении есть происхождение и виды затрат для расчета. В виде затрат для расчета я создаю новые элемент - спп и прописую вид затрат. Вид затрат у меня с типом вида затрат 1, и система выдает ошибку что нужен тип 22. Поменять тип вида затрат я не могу. Но проблема в том что в схеме перерасчета уже используется вид затрат с типом 1. В списке выбора этого вида затрат нет. Не могу понять как тогда его смогли прописать. При расчете я вижу проводки по этому виду затрат. Посоветуйте что сделать. Нужно прописать в схеме вид затрат с типом 1.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Схема перерасчета
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 15:08
Пт, апр 10 2009, 11:13
поскольку вы собираетесь указать вид затрат расчета, то такими могут быть только два типа 21 и 22, в случае с расчетом на СПП - это должен быть тип затрат 21 - внутренний расчет...
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 15:27
Подскажите еще такой момент: вид затрат с типом 1 в системе уже прописан под Основное Средство, хотя его нет в списке выбора.
Это ведь так же внутренний расчет.
Последний раз редактировалось kira Пн, май 23 2011, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 15:28
расчет на ОС - это внешний расчет, тип 22
