Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:01
 Заголовок сообщения: Отчеты не показывают сумму на процессах.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 05:36
Вт, апр 28 2009, 09:14
Здравствуйте коллеги!
Никто не сталкивался с такой ситуацией, когда на вновь созданный процесс списываем сумму и в отчете CPB1 - Бизнес-процессы: отдельные позиции - факт все позиции проведенные на данный процесс видны. Но другие отчеты не показывают по данному бизнес процессу суммы. Подскажите как решить эту проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Отчеты не показывают сумму на процессах.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 07:19
Чтобы было понятнее фактические данные в таблицах COSS и COSP не обновляются, но данные в таблице COEP есть. Если провести плановые данные то все отрабатывает правильно.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 08:36
Пт, апр 10 2009, 11:13
такого не должно быть, что отдельные позиции есть, а итоговых нет - что-то не так с программой...
при проводке по другим объектам данные в итоговых таблицах есть?
никаких архиваций не выполняли?
в итоговых таблицах хорошо искали?
что говорит отчет RKACOR04?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 09:05
отчет RKACOR04. Результат следующий:
Номер объекта Год ТЗ Вид затрат Оперц Д/К ВлтТр Пер total line items total records Info items totals
BPICA1VNE18_8085 2011 4 21011N RKU1 К KZT 2 1.000,00- 0,00 LC COEP: 1 COSP: 0
BPICA1VNE18_8085 2011 4 220116N RKU1 К KZT 2 100.000,00- 0,00 LC COEP: 1 COSP: 0
BPICA1VNE18_8085 2011 4 220116N RKU1 Д KZT 2 398.765,43 0,00 LC COEP: 1 COSP: 0
BPICA1VNE18_8085 2011 4 220116N RKU1 К KZT 6 100.000,00- 0,00 LC COEP: 1 COSP: 0
BPICA1VNE18_8085 2011 4 220116N RKU1 Д KZT 6 100.000,00 0,00 LC COEP: 1 COSP: 0
нашел вот такую ноту Note 64120 - Correction program: Quantities missing in report.
Но она ругается при запуске, что есть открытые периоды. По ноте смотрю она смотрит открытые периоды в таблице KAPS. Но я предварительно закрыл все периоды по всем плановым версиям в OKP1 и в таблице KAPS по запускаемому периоду периоды закрыты.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 09:09
Никаких архиваций и прочее не делали. Создали новый процесс и на него списали сумму. Суммы в таблицах итоговых записей появляется только если сделать плановую проводку, и появляется только по плановой стороне по факту никаких проводок в итоговых записях нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 11:47
у вас только процессы?.. на МВЗ, заказы проводок не делали?
кроме переноса затрат, прямую проводку выполняли?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 12:08
По МВЗ, Заказам все нормально. По процессам прямой проводки не делал, у нас прямые проводки на БП не делаются, делал цикл раскладки трн. KSU5 - такая же ситуация, суммы с одного бизнес процесса уходят, но по итоговым таблицам на второй процесс не приходит, а отдельные позиции в порядке.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 12:19
ИМХО, программная ошибка... поищите нет ли Z-модулей в таблице TRWPR, нет ли каких блокировок прав...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 15:18
Z* модуля есть в таблице TRWPR. А как проверить блокировки, что мне здесь не совсем понятно, можно по подробнее.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 16:04
AndreyT написал:
я бы копал в эту сторону, уж очень велика вероятность что косяк здесь....
 Заголовок сообщения: Re: Отчеты не показывают сумму на процессах.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 13 2011, 14:53
Проблема решена!!!
Перезаписали созданные бизнес процессы, т.е. изменили текстовое поле, сохранили, вернули текстовое поле обратно, сохранили. До этого необходимо сторнировать все проводки которые были проведены на данные БП.
