Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: Возможно ли параллельная оценка без РМ?
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 12:40
Пн, апр 16 2007, 09:07
Коллеги,
возможно ли использовать параллельную оценку без активации регистра материалов? При активации оценки система трясет галку "РМ активен" на всех заводах, что правильно. Можно ли поставить галку, но не запускать регистр продуктивно в областях оценки? В производстве только услуги, регстр не нужен.
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли параллельная оценка без РМ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 07:08
Пн, дек 15 2008, 10:25
Смотря что собрались параллельно оценивать. Если тарифы, расчеты заказов и проч, то активация регистра не нужна. Если что-то, что кладется на склад, то без активации регистра не получится эксплуатировать параллельные валюты
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 09:38
Складской запас не надо оценивать дважды, поэтому регистр не нужен. Оценка нужна для разных фишек налового учета. Вроде работает в тесте. С продуктивом страшновато, непонятно может ли что вылезти. Сап везде устрашает насчет регистра.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 06:22
Если материальной составляющей нет в оценке, то все без регистра будет работать.
Однако, лучше проверить, чем верить каким-то незнакомым людям на слово...:)
