Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:30
 Заголовок сообщения: Коллектор не обнаруживается
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 15:16
Сб, окт 31 2009, 13:05
Создал коллектор затрат к материалу (уровень - техкарта/спецификация). Пытаюсь создать производственный заказ на этот же материал (вид заказа PP08). Система пишет, что коллектор не обнаружен, причем в основных данных заказа проставляется те же техкарта и спецификация, что и в коллекторе. Проверил вид заказа PP08 , галка "Коллектор на продукт" стоит. В чем может быть дело?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Коллектор не обнаруживается
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 10:48
Ср, июн 09 2010, 14:26
У вас случайно сеть заказов не настроена?
Сеть заказов и коллектор - вещи несовместные, как оказывается. Может быть в этом проблема.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 12:06
сеть заказов это что такое? :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 07:08
По английски - collective order.
В транзакции KOT2 найдите ваш вид заказа, там есть опция "Сеть заказов с автоматическим движением материалов",
давите F1 и читайте.
Суть в том, что делается связанная последовательность заказов. При создании одного заказа создается сразу несколько,
и при подтверждении основного заказа подтверждаются и остальные, связанные с ним.
Пример, зачем это надо, в справке приведен.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 10:00
неа, сеть заказов не активирована, но все равно спасибо, хоть буду знать, что это такое :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 10:40
Ср, окт 05 2005, 12:13
Дело может быть в датах. Период действия коллектора - с системной даты. Если ТК/Спец с прошлой даты и в заказе прошлая дата - то может так получиться.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 16:44
Вт, июн 23 2009, 11:13
У нас такая ситуация разрешалась так. При создании производственного заказа, если появлялось такое сообщение, нажимали Фукции- считать РР-основные данные, и все.
С уважением, Виктория
