Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Ведение основных данных МВЗ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 10:10
Ср, май 19 2010, 12:37
Подскажите, пожалуйста, как лучше организовать ведении основных данных СО, например МВЗ.
В системе разработка ведется стандартная иерархия МВЗ и все связанные с МВЗ настройки (виды затрат, виды работ, схемы разделения, схемы калькуляции циклы раскладки и перерасчета). С помощью транспортных запросов настройка переносится в систему тестирования. В тестовой системе на тест данных выполняется тестирование и случае успешного прохождения тестирования запрос с настройками переносится в продуктивную систему. Вопрос состоит в том , что существуют ли какие-то ограничения по ведению основных данных СО в продуктивной системе напрямую, то есть если выполнять все настройки и ведение основных данных в продуктивной системе без переноса через транспортные запросы.
Есть ли рекомендации SAP по этому вопросу и где об этом можно прочесть.
 Заголовок сообщения: Re: Ведение основных данных МВЗ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 10:28
Пт, апр 10 2009, 11:13
Именно так обычно и делают - ведут основные данные в продуктивной системе, т.к. ведение основных данных в настроечной системе очень трудоемко и черевато... например, при удалении в настроечной системе МВЗ, система выполнит проверку по данным настроечного манданта, а в продуктив перенесет это удаление и даже не посмотрит на существование каких-либо данных связанных с этим МВЗ...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 11:06
А как быть с сопутсвующими настройками (схемы разделения затрат для МВЗ, схема калькуляции, база кредитования и тд.)
эти настройки в продуктивной системе закрыты , так как ведутся через операций IMG SAP .
Получается эти настройки необходимо нести с разработки , а чтобы их там выполнить необходимо дублировать все настройки и на разработке и еще четко следить за всеми изменениями в продуктивной системе, так как внесение изменений в продуктиве деллигированы другому ответственному пользователю.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 11:21
ну тут необходимо выбирать из двух зол...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 17:17
Сб, янв 31 2009, 17:39
Я на суппорте уже три года. Мы ведем осн данные только в продуктиве, если требуется заводим в тестовую, а так почти всегда тестируемся в системе качества (копии продуктива -3мес). Программист пишет в тестовой и перености в систему качества, я там проверяю и переношу дальше в продуктив. раз в год в ноябре продлеваем настройки и там и сям :-(
