Текущее время: Вт, сен 29 2026, 10:14
 Заголовок сообщения: Ошибка переполнения при расчете производственного заказа
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 09:34
Ср, май 19 2010, 12:37
Подскажите, может кно-нибудь сталкивался, возникла следующая ситуация решение которой в настоящий момент не найдено. Выполняется расчет коллектора затрат (тр КО88 ) в результате появляется сообщение MLCCS015
"Дельта (52008794 в валюте 60.344.353.300,40) должна разделяться в соответ. со стандарт. ценой"
Далее используем se38 MLCCS_KO88_TREATMENTв двух режимах 1.Настройка удаления 2.Настройка ведения
Программа отрабатывает без ошибок.
После повторно запускаем тр КО88 для расчета коллектора появляется сообщение MLCCS101 "Field overflow when determining the cost component split".
Через точку прерывания и трассировку не нашли какое поле надо расширить, может это связано с настройками в др модулях( например FI)??? Что делать не знаем!!!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка переполнения при расчете производственного заказа
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 10:10
Пт, апр 10 2009, 11:13
Обычно первая ошибка появляется после изменений в схеме элементов... Со второй ошибкой на практике не сталкивался, поэтому могу только предложить поискать места вызова этой ошибки, поставить на них точки прерывания и искать здесь... При такой сумме дельты не мудрены переполнения полей при выполнении арифметических действий, например, при умножении на количества...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 07:06
Пн, дек 15 2008, 10:25
Такая ситуация может быть связана с тем, что расчет тарифа от МВЗ по работе, которую Вы раздали на коллектор или производственный заказ не проходит из-за того, что тариф слишком высокий, а система его еще, по-моему, на тысячу сама умножает. Как ни странно, во время расчета заказа это играет свою роль.
Проверьте, если у Вас работа роздана как 1 единица или несколько единиц, а сумма большая, то это и есть весьма вероятная причина такой ошибки.
Сторнируйте раздачу работы, раздайте побольше единиц работы, пересчитайте тариф, дооцените коллектор и расчет должен пройти.
Не забудьте сообщить помогло ли
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 10:32
При анализе затрат на коллекторе проведенное количество работы 200 тонн по тарифу 1.544.280,05 рублей за 10000 единиц работы (КР27), то есть списано 200 * 154,42 = 30 884 рубля.
Сумма эта весьма не значительная , так как материалов списано на сумму 673 346,27.
Правильно ли я понимаю, Вы рекомендуете сторнировать списание работы в количестве 200т, а списать 20000 единиц работы ( "раздайте побольше единиц работы"), но при этом изменить тариф вручную до 1,54 ? Итоговая сумма не изменится.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 11:19
Да, суть предложения в том, чтобы количество розданных работ позволило минимизировать тариф единицы. Предложений о фиксированном тарифе не делал.
Обычно, при таких величинах, про которые пишете все должно работать нормально.
Тем не менее, насторожило "по тарифу 1.544.280,05 рублей за 10000 единиц работы ". Уверены, что это тариф за 10 000, а не за единицу?
Если за единицу, то ошибка, скорее всего, появится
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 06:23
Спасибо, дорогой или дорогая nima за то, что выполнил(а) мою просьбу насчет отписать помогло или нет. Именно за это и люблю этот форум: ответишь, а тебе feedback люди шлют после получения ответа.:)
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка переполнения при расчете производственного заказа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2011, 09:52
Ситуация разрешилась установкой
дополнительных нот 1565106, 1479764, 1467620, 1460239, 1459783
и дополнительным запуском программ MLCCS_RESET и MLCCS_STARTUP, что удалило противоречия разделения по элементам затрат по стандартной цене. Нам это помогло.
