Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:48
 Заголовок сообщения: Совместно-производимый продукт
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 10:13
Пн, сен 21 2009, 19:16
У нас настроен совместно-производимый продукт, но при расчете РР-заказа после расчета на ПЗЗ система не добрасывает деньги на ОЗМ побочный продукт. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Совместно-производимый продукт
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 11:17
Пт, апр 10 2009, 11:13
1. после расчета на ПЗЗ система добрасывает деньги на ПЗЗ а не на ОЗМ...
2. как определили что не добрасывает?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 14:51
Когда я рассчитываю РР-заказ обычно вижу такую картину в просмотре списка
ПЗЗ 8070416/1 C003084019 МТР 1000/C003084019 9.681,83 UAH 9.681,83 UAH
ЗКЗ 8070416 Труба_ASTM ПЗЗ 8070416/1 77.824,79 UAH 77.824,79 UAH
87.506,62 UAH 87.506,62 UAH
Это когда с заказа получили только основной продукт заголовка
Если же с РР-заказа получили только совместно-производимый при расчете получаю следующую картину
ЗКЗ 7036072 Труба_ASTM ПЗЗ 7036072/1 106,86 UAH 106,86 UAH
ЗКЗ 7036072 Труба_ASTM ПЗЗ 7036072/2 10.578,93 UAH 10.578,93 UAH
10.685,79 UAH 10.685,79 UAH
И соответственно сальдо заказа не становится равным 0
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 15:29
а как тогда надо чтобы было?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 17:58
Вообще-то должны затраты с ПЗЗ доброситься на ОЗМ указанный в данной позиции заказа и сальдо заказа = 0
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 18:34
НЗП случаем не существует?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 18:42
Случаем не существует.
А по каким критериям система определяет НзП???
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 08:28
все зависит от того как оно у вас настроено... обычно вычисляется в транзакции kkax, а настройка привязана к коду анализа результатов, что указывается на закладке управление в заказе... на сколько я помню при стандартном вычислении НзП по фактическим затратам оно ликвидируется только при статусах заказа ПОСТ или ТЗКР...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 09:29
Нет нестроек для расчета НзП у нас нет, так как решение по концепту учитывать НзП как совместно - производимый продукт.
На заказах конечно же стоит статус ПОСТ и ТЗКР, но видимо этого мало раз он не рассчитывается.
У меня такое подозрение что он видит что основной продукт не производился.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 09:53
индикатор поставки закончены на закладке Поступление материалов в основных данных заказа пробовали ставить?
Если и это не поможет, тогда не знаю...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 10:28
Естественно эти галки стоят иначе не будет статуса "ПОСТ"
Вот и я не знаю что за фигня...
