Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: РМ "Не распределено" при 562 ВД
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 16:29
Пн, июл 03 2006, 18:18
Добрый день,
При перемещении между заводами возникла разница , которая легла на счет отклонений. После, перемещение было сторнировано (562 ВД). При закрытии РМ, сумма отклонений отразилась в категории "Не распределено" а не ушла вместе с 562 ВД. Что необходимо донастроить ?
 Заголовок сообщения: Re: РМ "Не распределено" при 562 ВД
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 10:50
Пт, апр 10 2009, 11:13
ну, насколько я понимаю, 562 ВД - не есть сторно перемещения, если только вы не перемещали чудесным образом через 561 ВД...
Есть несколько вопросов:
1. Какими видами движения вы перемещали и как потом сторнировали?
2. Какое управление ценой и исчисление материалов на этих двух заводах?
3. В прогоне фактической калькуляции участвуют оба завода?
4. Какие настройки в OMX0 для использованных видов движения?
5. на каком из заводов возникла не распределенная сумма?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 11:50
Вы правы, 562 - не сторно перемещения )
1. Перемещение было двухшаговое:
641 Отпуск
101 Поступление
А после выполнен 562
2. S \ 3
3. Да
4. Группа ВД не присвоена видам движений 101, 641, 562
5. Запас перемещался с X завода на Y, разница возникла на Y
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 12:28
Есть два выхода:
1. так не делать.
2. для добрасывания отклонений на счет входящего сальдо, присвойте группу движения с повторной оценкой балансового счета виду движения 562, но эта настройка сработает только для последующих движений...
