Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:48
 Заголовок сообщения: Перенос данных из SD в СO-PA
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 16:20
Чт, фев 04 2010, 15:46
Добрый день, коллеги.
Есть сбытовой заказ (валюта документа UAH) с датой цены (валюта цены USD), например 19.05.2011. Создана фактура 20.05.2011, соответственно с датой цены 20.05.2011. Цена в этот период не менялась, но изменился курс 20.05.2011, например с 8,02 на 8,01. При этом документ CO при переносе данных содержит курс 8,01. Хотя в фактуре курс 8,02. Т.е. в фактуре выручка не совпадает с выручкой в документе ЕУР.
Верна ли такая ситуация? И как вообще можно настроить выбор курса для такого перноса данных?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос данных из SD в СO-PA
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2011, 17:47
Ср, фев 17 2010, 18:35
Что-то я не понял суть вопроса. У вас отдельная позиция в учете результатов с видом операции A идет по курсу 8,02, а отдельная позиция с видом операции F с курсом 8,01?
Если так, то, конечно, так и должно быть. А как иначе?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 10:12
Скажу больше. Сам заказ был создан 19.05.2011. В таблице ЕУР на позиции заказа курс 8,02. Потом 20.05.2011 меняется курс на 8,01. В заказе меняют количество с 1 на 2 шт. В таблице появляется сторно документа CO и создается новый документ. И во вновь созданом документе курс уже 8,01. Это значит, что в документ CO тянется текущий курс, а не курс из заказа?
