Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Статпоказатели и ИСЛ Как связать статпоказатель с материалом?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 13:10
Вт, апр 10 2007, 18:26
Уважаемые гуру!
Нужно вынимать количественные данные о закупке и реализации материала из логистики в качестве проводок статпоказателей на МВЗ. Подскажите, пожалуйста, как связать статпоказатель с материалом? Как связать статпоказатель с МВЗ - нашла.
Спасибо!.
 Заголовок сообщения: Re: Статпоказатели и ИСЛ Как связать статпоказатель с материалом?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 13:18
Сб, окт 31 2009, 13:05
kk02
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 13:25
1VK написал(а):
kk02
в kk02 я указала следующие данные из ИСЛ:
1. Происхождение значения "А" (Автоматическое определение показателей)
2. Инфо-структура "S004" (материал)
3. Показатель "UMMENGE" (ФактурирКолич)
Полагаю, что где-то должна быть указана связь статпоказателя с конкретным материалом. Где ее найти?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 14:13
KVA2
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 14:29
1VK написал(а):
KVA2
в KVA2 устанавливается связь статпоказателя с МВЗ. А мне нужно установить связь статпоказателя с конкретным материалом. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 15:25
там же нужно создать вариант, в котором как раз и прописывается конкретная привязка статпоказателя с объектом логистики (в Вашем случае материалом). Разве не так?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 16:23
Все получилось! Большое спасибо! :)
