Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:52
 Заголовок сообщения: Связь схемы разделения со схемой элементов.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 12:55
Пн, фев 12 2007, 10:09
Добрый день! Есть ли связь схемы разделения со схемой элементов? И где в настройках это можно найти?
 Заголовок сообщения: Re: Связь схемы разделения со схемой элементов.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 14:04
Сб, окт 31 2009, 13:05
нет
есть схема переключения, где вы можете при перерасчетах работ из одного элемента в другой перекидывать, а схема разделения никак с дифференциацией не связана
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 14:13
если нет связи, то тогда почему при изменении в схеме одного элемента (заменили виды затрат на новые) и создании калькуляции в этом элементе собрались затраты(не схожие с затратами этого элемента), которые относятся к виду работ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 14:52
Вы изменили элемент, присвоив ему другие первичные виды затрат. Сделали калькуляцию и у Вас в этот элемент попали затраты, связанные с видом работ, вторичный вид затрат которого не присвоен новому элементу. Так?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 05:51
так...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 10:15
тогда посмотрите какие первичные виды затрат пришли на то МВЗ, которое отправило не нужную Вам работу
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 12:21
объясните, пожалуйста, как при создании калькуляции данные собираются на элементе?
я запланировала 100р. на одно МВЗ и 130р. на другое на один вид затрат (входит в 80 элемент). Эти МВЗ(бригады) участвуют при производстве материала. При создании калькуляции на 80 элементе 16,97р. на 1000 изделия. Как они получились?
