Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:27
 Заголовок сообщения: Планирование работ на коллектор.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 08:08
Чт, май 29 2008, 12:21
Здравствуйте!
Задача: Раздать плановые работы с МВЗ на Коллектор(PP-заказ).
Раздаю в тр. KPF6.
Открыл эту возможность в BS12->ORG->RKP1,RKP3...
Затраты на коллектор запланировались. НО со стороны МВЗ в отчетах МВЗ-факт/план, плана не видно.
И в согласование KPSI эти данные НЕ попадают.
При всем этом планирование на внутренние заказы работает корректно.
Вопрос:
1. Что и как донастроить, чтобы план с МЗВ на Коллекторор заработал?
Заранее благодарен за ответ.
Все, что нужно просто. Все, что сложно не нужно :)
 Заголовок сообщения: Re: Планирование работ на коллектор.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 08:15
PP-заказ интегрируется в план, когда в таблице AUFK заполнить поле PLINT.
С коллектором этот способ не работает.
Что и вправду ни кто не подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 15:07
Пн, апр 10 2006, 13:19
заинтересовался, проверил.
Дела у меня оказались несколько похуже : - проведенные работы я не увидел ни в отчете по МВЗ, ни на заказе
копнул по табличкам, интересно оказалось следующее.
в итоговой таблице COSS- строка формируется как положено.
в COEJ - детальных позиций нет.
вообще конечно у меня есть сомнения в целесообразности планирования работ непосредственно на коллектор, в то время как, плановая часть собирается в предварительной калькуляции, на основе которой вычисляются нормативные затраты (либо из плановой калькуляцией материала , если уровень контроллинга - завод-производитель/планирующий завод), так что я думаю SAP вполне умысленно заблокировал RKP1 и RKP3 для типа объекта ORG.
А вообще конечно, задачка интересная. К слову, возникает она уже не в первый раз .
Например здесь http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=41656.
понять человека...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 17:23
Ср, фев 17 2010, 18:35
По замыслу САП источником информации о плановой потребности в работах является производственный план, например УПСП. Предварительная калькуляция же вообще не отражается как плановые значения затрат. Это нечто среднее между планом и фактом. Это некая предварительная оценка себестоимости партии, предполагаемой к производству. Тем более на коллекторе предварительная калькуляция обычно делается не на планируемое месячное количество, а на типовой размер партии, т. к. от этого зависит соотношение между постоянными и переменными затратами.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 11:11
Ситуация следующая.
На МВЗ приходят все затраты на производство + сырье.
Следовательно, на МВЗ формируется полная себестоимость.
В факте раздаем работами на коллектор, в плане же это сделать не удается.
Есть ли еще варианты, кроме того как создать фиктивный внутренний заказ и на него раздать плановые работы.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 15:00
Плановые затраты сырья в денжном выражение обычно получаются в планировани результатов на основе плана реализации и плановой калькуляции готовой продукции. Для этого необходимо предусмотреть нужные элементы затрат в схеме элементов. Здесь предполагается метод учета затрат по обороту. Если же вам нужны плановые количества потребления сырья, то это уже планирование потребности в материалах (ППМ).
