Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: kp 26 excel планирование
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 14:51
Сб, янв 31 2009, 17:39
Здравствуйте коллеги, может кто использует при планировании excel планирование? подскажите формат загружаемого файла?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: kp 26 excel планирование
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 17:14
вообщем решение на половину нашел, не могу дальше дойти.
В профидях планирования нужно поставить галку интеграция в екцель, тока при следующем запуске kp26 с этим профилем система покажет планирование в екселе и можно сохранить формат.
Потом я в екселе планирую и пытаюсь загрузить в систему - но нечего не происходит, даже ошибку не выдает - видать нужно еще где то галку поставить :-(
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 10:11
Пн, апр 10 2006, 13:19
Я так понял, интересует не
Планирование с интеграцией Excel в интерфейс пользователя SAP-системы
а
Децентрализованное планирование в Excel и загрузка данных в SAP-систему
тогда уверен Вам поможет эта инфа
удачи!
понять человека...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 13:48
Чавот я так и не понял где вводить "Родовое имя файла" для загрузки.... :(
знаю что они выглядят вот так:
родовое имя PLANING*.TXT
Описание к файлу 07_FAGLFLEXA_PTADRCST_041ZPTADIRCST04
Может базисники знают?
Даже знаю программу на удаление RKCDPREO транзакция CX3O0
 Заголовок сообщения: Re: kp 26 excel планирование  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 16:57
Окей, по шагам:
Этап настроек.
1. Создаем свой профиль планирования : spro:Контроллинг-> Учет затрат по МВЗ-> Планирование -> Планирование вручную -> Определение собственных профилей планирования – можем скопировать по образцу стандартный.
2. Спускаемся по подменю к форматам контроллинга.
3. Поле Excel-интеграция – ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим птицу.
4. Поле Описание файла – оставляем пустым. Оно впоследствии заполнится автоматом.
5. Идем в подменю предварительная параметризация
6. Заполняем поля (стартовые данные экрана ничего впоследствии не значат – главное попасть далее в экраны планирования)
7. Жмем «обзорный экран»
8. Сохраняем «описание файла» и «формат Excel».
9. В формате не должно быть формул и прочей ерунды (ну будет расписано в ошибке)
10. Из Excel «сохраняем как» файл – с любым названием и расширением типа *.txt, либо *.scv. (сохранённый EXCEL определит правильность соответствия ячеек внешнего EXCEL, который будут вести юзеры и SAP ячеек ввода) (вообще этот пункт чисто для теста - можно получать из 11го эти файлы потом)
11. "Сохраняем как" и *.xls - чтобы юзеры могли в нем планироваться, и в последствии не возникло проблем с конвертацией "как надо SAPу" в загрузочные *.txt или *.scv
12. Возвращаемся обратно и видим, что поле «Описание файла» заполнилось автоматически.
13. Все еще раз на всякий сохраняем.
Этап загрузки.
14. Идем в куда там надо, например KP26 (я сделал загрузку для работ/тарифов)
15. В меню – дополнительная информация –> Excel-планирование->загрузка
16. Оставляем баттон «Импорт отдельного файла» - указываем путь к файлу *.txt или *.scv (родовой файл)
17. Описание файла – выбираем то – что у нас назначалось в пункте 12.
18. Грузим данные
Вот и все.
понять человека...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 08:32
так вон оно че :-)
"4. Поле Описание файла – оставляем пустым. Оно впоследствии заполнится автоматом.
Спасибо за подсказку. Вам плюсик +
