Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Переоценка/ изменение цены материалов в CO
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2011, 16:54
Чт, мар 05 2009, 11:01
Было поступление 101 Вдв из производства (CO11N) - в свободный запас - по 646 у.е.
Далее было перемещение 412 E ВДВ под запас клиента - по 626. Сформировалась проводка разницы на 16 счет (AUM ).
Документов переоценки материалов (mr21, mr22) не найдено.
Вопрос: в каких транзакциях CO происходит изменение цен материала? цена - стандартная, регистр материалов не активен.
Смотрела CKMPRP, но правил и цен для особого запаса не нашла.
Какая вообще логика изменения и деблокирования цен в контроллинге, в каких таблицах смотреть калькуляцию материалов?
Материал поступает только из производства.
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка/ изменение цены материалов в CO
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 08:41
Пт, апр 10 2009, 11:13
1. при перемещении документа переоценки не создается.
2. у вас запас клиента - оцененный? Если так, то скорее всего надо посмотреть в сторону стратегии выбора цены при поступлении в запас клиента:
if you want to valuate the valuated sales order stock with the standard price according to the following fixed strategy sequence:
1. Standard price using Customer Exit COPCP002 - Material valuation of valuated sales order stock. If necessary read the documentation for the customer exit.
2. Standard price according to sales order cost estimate or to order BOM cost estimate
3. Standard price according to preliminary cost estimate for sales order or process order or product cost collector; for engineer-to-order cost estimate for the WBS element.
4. Standard price according to the material master record entry for material controlled by collective requirements
настраивается это в классе потребности: SPRO --> Контроллинг --> Контроллинг затрат на продукт --> Учет по носителям затрат --> Контроллинг заказов клиентов --> Управление изготовлением/контроллингом по заказам клиента --> Проверка классов потребностей
