Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: контроль списания инструментами контроллинга
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 16:50
Вт, июн 21 2011, 10:51
Необходимо установить не жесткий (предупредительный) контроль списания средств по элементам затрат в разрезе калькуляционных статей по цеху в целом инструментами контроллинга. Какие есть возможности или что для этого нужно? Просьба подсказать.
 Заголовок сообщения: Re: контроль списания инструментами контроллинга
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 13:16
Ср, апр 13 2005, 09:07
Привет Наташа :)
В данном случае нужно использовать контроль бюджета либо на заказах либо на СПП элементах. В качестве дополнительной проверки можно использовать проверки с использованием расширений в тра-ии OKC7.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 15:03
Спасибо, Саша! :D
Скорее всего понадобятся разработки.
То, что предусмотрено стандартом, этого не достаточно.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 18:02
Ср, фев 17 2010, 18:35
А мне кажется, можно обойтись без разработок, если вместо внутренних заказов для бюджетных статей будете использовать СПП-элементы. В PS есть более гибкие возможности управления иерархической структурой бюджета. Например можно фактические данные собирать на одном уровне иерархии, а планировать, бюджетировать и контролировать лимиты на другом уровне иерархии.
