Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: Расчет тарифов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 12:18
Пн, янв 29 2007, 14:21
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как решить такую проблему. МВЗ закрывается косвенным перерасчетом работ. После фактического вычисления тарифов система выдает ошибку KP250 "Затраты несмотря на работы ноль"
Diagnosis
The plan or actual activity for cost center 72022252, activity type 720009 is 0. However, costs were planned or posted in period(s) 3.
System Response
The SAP System cannot calculate activity prices for this activity type as this would involve division by zero. The plan or actual costs are ignored in activity price calculation.
Procedure
Check activity price calculation in planning for activity type 720009 in cost center 72022252 and the costs planned for period(s) 3.
Activity Type Planning
Primary Cost Planning
For activity price calculation in actual, actual costs are allocated onto the activity type through splitting, although no activity posting was made on this activity type.
В kp26 работы стоят.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет тарифов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 12:32
Пт, апр 10 2009, 11:13
так kp26 - это плановые работы, а у вас считается фактический тариф, поэтому и работы тоже должны быть фактическими...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 12:56
Так тип вида работ по факту "Косвенное определение, косвенный перерасчет". В цикле прописаны единицы работ для данного МВЗ и вида работ.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 13:42
так вы косвенный перерасчет выполнили? количества работ определилось?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 14:35
:) Нет, работы не определяются, и ошибка не выдается при прогоне цикла.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 14:55
так вот когда работы с этого МВЗ будут по факту перерасчитаны, тогда и пропадет ошибка при вычислении тарифа...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2011, 15:10
Чт, мар 25 2010, 20:11
Добрый день. Как правило такая ошибка возникает, когда отнесены затраты на МВЗ, а часов например подтверждающих эти затраты нет, фактический тариф при таком положении дел рассчитан быть не может(
Ведь в kp26 Вы планируете в связке МВЗ+Вид работ например. Должны быть затраты на МВЗ и по данному виду работ подтверждены какие либо объемы, часы например.
"..разруха не в клозетах, а в головах"
(профессор Ф.Ф.Преображенский)
