Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: =0 расчетная периодическая цена материала после расчета заказа готовой продукции
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 13:30
Пн, мар 12 2007, 17:56
1. В добычной компании извлекается из земли готовый продукт. Раньше все производственные затраты предприятия переносились только на один производственный заказ. После ежемесячного расчета получали расчетную периодическую себестоимость. Складской запас материала был всегда. Цена материала никогда 0 не была. Управление ценой V.
2. В прошлом году в SAP ввели регистр материалов.
3. В этом году из сопутствующих материалов, которые раньше не учитывали, стали делать другую готовую продукцию. Появилось новое сырье и новая готовая продукция.
4. В SAP были созданы материалы и производственные заказы для сырья и готовой продукции из них. При создании основной записи материалов была введена расчетная цена.
Недавно был первый расчет. Выяснилось следующее:
1. Все извлеченное сырье было переработано на установке и продано как готовая продукция (ГП). Складского запаса по сырью и ГП на начало и конец месяца нет (=0). После расчета производственных заказов сырья и ГП расчетная периодическая цена материалов стала = 0.
2. Почти все затраты отнесенные на заказ сырья и ГП при расчете заказа попадают на счет отклонений цены.
Есть 3 вопроса.
1. Можно- ли настроить расчет производственного заказа так, что-бы периодическая цена материала не обнулялась при остатке на складе = 0.
2. Можно –ли суммы попадающие на счет ценовых заказа как то перенаправить на МВЗ внутри контроллинга хотя-бы для сырья.
3. Позволено ли для сырья ежемесячно списывать материал в производство с заказа ГП, но на заказ затраты не начислять, заказ не рассчитывать, а суммы затрат начислять на МВЗ установки по переработке.
Алгоритма расчета производственных заказов я не трогал. Стоят настройки SAP.
Модуль РР не настраивался. Есть только ММ, FI, СО.
 Заголовок сообщения: Re: =0 расчетная периодическая цена материала после расчета заказа готовой продукции
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 07:45
Вт, апр 28 2009, 09:14
Вопрос 1. По этому вопросу наверно лучше создать темку в форуме по ММ
Вопрос 2.Для распределения счета отклонения можете реализовать Z-программа которая будет производит анализ остатков на складе, анализ вовлеченного сырья, рассчитывать цену материала и в зависимости от того, где находится материал, сумма со счета отклонения будет кидается или на удорожание материала трн MR21 или на мвз куда был списан материал FB01.
Вопрос 3. Если вам приход на склад не нужен, создайте внутренний заказ в правиле расчета поставьте МВЗ.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 16:02
Ср, фев 17 2010, 18:35
Судя по всему у вас ГП оценивается по среднескользящей цене. В этом случа РМ не занимается учетом и распределением отклонений для этого материала. Если вы хотите избежать ABAP-программирования, то могу предложить два варианта:
1. Делать расчет заказа после каждого подтверждения поступления материала на склад (это имеет смысл если у вас нет НЗП).
2. Оценивать ГП и полуфабрикаты по стандартной цане с исчеслением цены "3". Иначе зачем вы активировали РМ? Неужто для оценки в нескольких валютах или для нескольких оценок ГП? Но тогда необходимо освоить РМ как инструмент для учета и распределения отклонений, другити словами для Фактической калькуляции.
