Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:30
 Заголовок сообщения: расчет производственного заказа KO88
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 16:22
Сб, янв 31 2009, 17:39
Коллеги подскажите, что от меня система хочет? и как это сделать.
Запуская расчет заказа KO88 и выдает ошибку:
Заказ 100000301: дельту (85,40 в валюте 10) следует разделить согласно станд. цене
№ сообщения MLCCS015
Procedure
The cost component split determined from the order history has a total value of zero, or the total value of the split varies greatly from the total of the costs posted to the order.
The variance between the total value of the split and the total of the costs posted to the order must be split in accordance with the standard price split. Use standard program MLCCS_KO88_TREATMENT to set the handling of the delta according to standard price split (option "D") for costs on the order.
-Если я правильно понимаю то нужно запустить програму MLCCS_KO88_TREATMENT и проставить там D, но как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: расчет производственного заказа KO88
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 10:22
Вт, май 22 2007, 14:20
Grobocop написал:
В чем вопрос? Запускаете se38, указываете код программы и вперед
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 10:54
Проблема не в запуске, а в использовании программы, я не могу в ней переключить цены с K на D. потому и спрашиваю как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: расчет производственного заказа KO88  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 11:08
Пт, апр 10 2009, 11:13
ооо дааа, это шаманская программа :)
попробуйте сначала удалить настройку, а уже только потом устанавливать новую... иногда бывают глюки, в общем не бойтесь ею пользоваться, выберите один заказ и позапускайте ее с разными параметрами, в конце концов, поймете как он функционирует...
ну и собственно how to use описан в ноте 632752...
СообщениеДобавлено: Сб, авг 13 2011, 15:06
Пн, июн 01 2009, 12:58
Делается все по порядку, в вашем случае пройти шаги 1-4 с указанием заказа:
1. Удаление - обработка по виду затрат.
2. Ведение - обратодка по виду затрат.
3. Удаление - диф. дельту по станд. цене
4. Ведение - диф. дельту по станд. цене.
5. Удаление - диф. сальдо по станд. цене.
6. Ведение - диф. сальдо по станд. цене.
До указания заказа нужно очистить буфер - делаю 1 шаг без указания заказа, а потом 1 шаг с заказом.
Важно: к материалу должна быть деблокированная калькуляция.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2012, 17:07
Сб, окт 28 2006, 08:54
Активирован расчет НЗП по факту (бразильская нота).
После того, как накатили пакет обновления 16 стала возникать ошибка (MLCCS015) только в том случае, если расчитывается заказ, на котором было НЗП в прошлом периоде.
Схему элементов не меняли. На заказ списывались только работы в прошлом периоде (тариф считается стандартно).
Использовать MLCCS_KO88_TREATMENT нет возможности, т.к. важна корректная схема элементов.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 18:14
а после того, как сделали MLCCS_KO88_TREATMENT, рассчитали заказы, нужно ли делать какой откат в этой же программе, типа,
выполнить Параметры настройки удаления с Обработкой по видам затрат?
а то, если это не сделать, дальнейшая дифференциация с новыми ОЗМ полная фигня
СообщениеДобавлено: Вс, дек 09 2012, 12:37
Alex_Mariupol написал:
если на заказ в НЗП были только прямые проводки из FI, то в следующем периоде заказ рассчитывается без проблем.
Что может быть с работами не так? Плановый и фактический тарифы рассчитываем стандартно через KSPI и KSII
