Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:09
 Заголовок сообщения: в Report Painter значение поля = x
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 15:46
Вт, ноя 01 2005, 13:09
В отчете Report Painter не определились значения поля для одного объекта. Вместо значения в поле выводятся "х".
Как сделать чтобы вместо "х" в отчете появлялись значения (цифры)?
 Заголовок сообщения: Re: в Report Painter значение поля = x
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 09:38
Пт, июн 15 2007, 10:40
Возможно так: пункт меню "Форматирование" - "Формат отчета". В появившемся окне во вкладке "Представление", в подэкране "Неопределенные значения" можно выбирать что необходимо отображать при таких случаях.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 10:02
Не помогло. Тем более на данной закладке выбор только символа или пробела , а нужно чтобы в данном поле отразились фактические значения .
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 15:36
Думаю, что проблема в валюте транзакции. Некоторые позиции регистра имеют пустое поле "Валюта транзакции", а некоторые имеют значение = USD или RUB. Отчет работает , если в набор включить либо пустое значение либо значение = USD ,RUB. Как исправить?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 08:36
Пт, ноя 25 2011, 10:06
Вам правильно сказали)
поставьте галку "Просмотр количеств" (не важно каким символом отображаются неопределенные значения)
То же можно сделать в уже запущенном отчете в пункте меню "Параметры настройки" -->...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 14:04
Чт, июн 12 2008, 16:54
Появилась такая же проблема!
В отчете S_ALR_87012993, вместо суммы "План" отображается 'X', но сумма "Факт" отображается нормально.
Поставил галку "Просмотр количеств", но сумма все равно не изменилась.
Сумма "Факт" у меня равно нескольким сотням миллиардов, а "План" должен быть в несколько раз больше!
Может ли быть что в Report Painter, суммы большие триллиона не отображаются корректно в стандартных отчетах?
Если да, то как можно это поправить?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 14:07
Забавный у Вас пример
Да может. В COSP поле 15 разрядов, из них 2 десятичных
В домене увеличть длину поля и долго-долго тестировать - не отвалилось ли где чего. Вот на этом месте я бы сто раз подумал)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 16:07
Пн, июл 26 2010, 13:25
У меня такая неприятность случилась: перестал работать отчёт s_alv_87012993.
Я его как-то запортила, но как не заметила как ...
Не заполняется или заполняется не правитьно переменная l_s_num_layout-signe.
Может кто-то знает что это такое ? Или как этот отчёт восстановить в первоначальном виде?
Буду благодарна любой информации, не в теме совершенно.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 13:02
Вт, апр 28 2009, 09:14
irik написал(а):
Добрый день. Попробуйте скопировать данный отчет из Исходного манданта. Обычно этот мандант под номером 00. Трн. GR39 - Копировать из манданта . Поговорите со своим админом он вам поможет.
