Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: Посмотреть стандартные отчеты план/факт в локальной валюте для КЕ в EUR
СообщениеДобавлено: Вс, авг 14 2011, 22:10
Ср, окт 24 2007, 09:03
Добрый день !
Вопрос является урезанным вариантом этого
Стандартные отчеты план/факт/отклонение по МВЗ и заказам по умолчанию выводятся в валюте КЕ. Есть ли опция, позволяющая увидеть цифры в локальной валюте БЕ или валюте операции ?
Если нет, то подскажите какие есть обходные варианты ? Смотреть отчеты в EUR пользователям как-то неудобно.
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Посмотреть стандартные отчеты план/факт в локальной валюте для КЕ в EUR
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 10:20
Пн, апр 10 2006, 13:19
1) в некоторых отчетах - валюта определяется в меню отчета - параметры настройки -> валюта.... -> Валюта БЕ/объекта
2) Можно воспользоваться пересчетом валют (кнопка перерасчет валют - на селекшен скрине) - но это всего лишь явный пересчет валют.
3) средствами Report Painter скопируйте стандартный отчет, и в столбцах замените базисные показатели. (если текущих базисных показателей недостаточно, включите их в библиотеках)
понять человека...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 23:09
В том то и проблема, что в упомянутых отчетах (план/факт) таких фич как 1 и2 нету (ну или я блин плохо искал - не знаю - все меню перерыл вроде) !
Короче я так понимаю что кроме решения 3 альтернатив нету =(
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Посмотреть стандартные отчеты план/факт в локальной валюте для КЕ в EUR  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 16:49
Ср, фев 17 2010, 18:35
RPC0, там закладка для валюты
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2011, 07:43
Вт, апр 28 2009, 09:14
Откройте отчет Report Painter. В меню Параметры настройки - Опции (Ctrl+Shift+F12) поставьте галочку Экспертный режим. После этого у вас появятся дополнительные кнопки в меню инструментов одна из них Пересчет валют (Ctrl+F4).
