Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: Участие МВЗ в проектах
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 06:57
Чт, июл 19 2007, 07:04
Годовые бюджеты отделов ведем на видах затрат в разрезе МВЗ (через KP06). Практически у каждого отдела в затратах сидят как производственные (например, участие в проектах) затраты, так и косвенные (например, приобретение бутылированной воды в отдел).
Проекты ведутся в PS на СПП-элементах. Бюджеты проектов тоже в PS. В проектах работы выполняют как наши отделы, так и подрядчики.
Хотим чтобы затраты и с проектов (как основной деятельности) и с закупок собирались на видах затрат в разрезе МВЗ. С закупками и отпуском ТМЦ на МВЗ все понятно. А как быть с проектами и собственными услугами?
Как использовать в проектах Работу своих отделов (МВЗ) и собрать фактические затраты именно на МВЗ?
UPD: видимо нужно как-то использовать Вид работ, но я с ним еще ни разу не сталкивался.
Нужны советы!
 Заголовок сообщения: Re: Участие МВЗ в проектах
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 08:25
Пт, апр 10 2009, 11:13
1. Для проводок первичных затрат на СПП-элементы использовать возможность статистического отражения: в СПП-элементах прописывать поле Ответсвенное МВЗ, и в замещении, при проводке на СПП-элемент подставлять дополнительную контировку на ответсвенное МВЗ, в этом случае фактические затраты проведутся на СПП-элемент, а на МВЗ проведутся статистические...
2. Для собственных работ с МВЗ на проект использовать виды работ - инструмент не сложный, но очень полезный... Однако в системе нет стандартных отчетов, позволяющих развернуть дифференциацию первичных затрат по виду работ на СПП-элементе...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 10:22
1) А то, что сформируется на МВЗ статистически, как то потом можно провести реально? Или нужно это перенести с СПП элемента? Мне то в итоге нужно все пригнать на МВЗ.
2) Где указать замещение?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 10:27
1. тогда надо СПП-элементы делать статистическими тогда факт будет собираться на МВЗ, при этом уже никакие фактические проводки на СПП не смогут быть выполнены...
2. okc9 на моменте 1...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 13:10
Начал осваивать виды работ, мощности и прочее.
Добавил собственную обработку в проекте, указал вид работ, рабочее место, кол-во часов. Сформировал плановые затраты. Выполнил перерасчет Вида работ. На вторичном виде затрат по моему СПП элементу сформировался факт.
Отсюда вопрос, как можно перенести факт с СПП/Вид затрат (вторичный) на МВЗ/Вид затрат первичный и реально ли это? Возможно предложите какую-то другую схему.
Попробовал вариант со статистическим СПП. При расчете работ факт пошел и по СПП и по МВЗ, но ОПЯТЬ же на вторичных видах затрат.
В итоге имею примерно следующую схему:
1) Через kp06 сделал план по МВЗ на первичный Вид затрат 3131 на год на 3 млн. руб;
2) В виде работ у меня прописан вторичный Вид затрат 2131;
3) В отчете План/Факт по МВЗ и видам затрат имею план по 3131 на 3 000 000 и факт по 2131 на 40 000.
Т.е. все как бы почти хорошо уже, но только на разных видах затрат. :) Как объединить все на первичный вид затрат?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 13:18
Собственно, если вы по факту собираетесь иметь вторичные затраты, от зачем их планировать как первичные? планируйте виды работ и будет вам счастье...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 05:26
Возникла следующая идея, просьба сказать насколько это реально (проектного опыта в этой области пока нет).
Делаем проект, цель - собрать себестоимость. Собираем только прямые затраты, вторичные пока не трогаем.
Есть структура из СПП-элементов. На них контируются документы, например, командировки, заказы из ММ - так приходит факт.
Так вот, факт собирается на СПП.
Как ранее писал, план по затратам на МВЗ.
Хочу определить процедуру закрытия, которая бы распределяла затраты с СПП на МВЗ. Но пока не могу понять как она должна происходить. Ежемесячно, ежегодно или как то еще. Логично делать это ежемесячно, но тогда ведь затраты будут списываться с СПП и обнуляться. Как тогда собрать себестоимость?
