Текущее время: Вт, сен 29 2026, 10:14
 Заголовок сообщения: Фактическая калькуляция. при закрытии регистра материалов не ушли ценовые отклонения.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 08:51
Сб, янв 31 2009, 17:39
Добрый день коллеги. Подскажите как решить такой вопрос - Было сторно поступления материала в резултате чего появились отклонения, но регистр не обнуляет сальдо на счете отклонений, висит остаток как раз по сумме этих отклонений. Подскажите что нужно проверить и где. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Фактическая калькуляция. при закрытии регистра материалов не ушли ценовые отклонения.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 20 2011, 22:24
Ср, июл 18 2007, 14:59
проверьте, чтобы реальная проводка и сторно были присвоены одной группе в схеме обновлений и как следствие одной категории. Надеюсь это поможет.
Если в одной группе и категории, то нужно пересчитать расчет фактической калькуляции.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 14:48
виды движения 261 и 262 для них проставлена одна схема. Повторный расчет сумму отклонений не убрал. Пришлось списать вручную :(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 07:59
Пт, апр 10 2009, 11:13
возможно вы использовали не сторно к документу, а просто обратный вид движения?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 17:01
Ср, фев 17 2010, 18:35
Сторно проведено в том же периоде, что и исходный документ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 09:43
Да, сторно было проведено в том же периоде.
У нас не был настроен OMX0 для 261 ВД с контировкой СО. Поэтому остаток провели вручную - т.к. срочно.
Только потом настроили OMX0 - жду закрытия периода и если опять будет сторно то увижу помогла настройка или нет.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 10:45
Имейте ввиду, что изменение настройки подействует только на те документы, которые будут созданы после изменения.
