Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Подскажите, пожалуйста, как правильно создать признак СКЛАД в COPA?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2011, 15:55
Вт, апр 28 2009, 09:41
Как правильно создать признак СКЛАД в COPA?
Подскажите поподробнее, плз.
Надо переносить из таблицы-образа? Из какой?
Или создавать новый признак WW*? (Как именно?)
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, пожалуйста, как правильно создать признак СКЛАД в COPA?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 08:57
Ср, июн 09 2010, 14:26
Перенесите из таблицы-образца VBAP (поле LGORT). В этом случае шаг деривации будет создан автоматически (соответственно,
будет деривация из позиций торгового документа).
Если создать поле без переноса из таблицы-образца, то придется самому делать шаги деривации.
Правда, если вас не устраивает деривация из VBAP-LGORT, все равно придется деривацию делать самому, в этом случае лучше создать поле вручную (как именно - со ссылкой на существующие значения, на основе элемента данных LGORT_D, остальные поля, я думаю, сами догадаетесь, как заполнить).
