Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Ошибка пересчета количества в стандартное CO-PA количество? Подскажите , как устраить данную ошибку?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 06:24
Пт, сен 09 2011, 06:20
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка пересчета количества в стандартное CO-PA количество? Подскажите , как устраить данную ошибку?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 10:08
Ср, фев 17 2010, 18:35
Для начала надо причину понять. Пересчет выполняется на этапе оценки полей значений, т. е. после деривации признаков (см. KEDR). Алгоритм пересчета примерно так выглядит. Сначала система пытается воспользоваться коэффициентом пересчета, указанным в ОЗМ материала. Внимание!!! на этом этапе помимо прочего необходимо знать номер материала, он должен быть непустой. Если не получилось, то проверяется относятся ли единицы измерения к одной физической величине. Если да, то пересчет выполняется через базовую единицу измерения для данной физической величины. В случае, когда единицы измерения созданы без привязки к физической величине или относятся к разным физическим величинам данный шаг не может быть выполнен и возникае ошибка.
