Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: Внутренний заказ для нескольких БЕ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 07:39
Пн, янв 29 2007, 14:21
Уважаемые гуру!
Есть необходимость использовать один внутренний заказ для проводок из нескольких балансовых единиц. Я правильно понимаю, что это невозможно?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Внутренний заказ для нескольких БЕ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 10:43
Ср, фев 17 2010, 18:35
Теоретически возможно, если они пренадлежат одной КЕ. Но возникает подозрение в корректности решения. Заказ не может одновременно принадлежать разным БЕ. Несмотря на это, если вы разрешите контроллинговые проводки между БЕ, то можете проводить затраты и выручку с одной БЕ на другую. Тут надо быть уккуратным при сщгласовании FI и CO. В новой гибкой Главной бух. книге можно настроить согласование в реальном времени. Можно выполнить согласование при закрытии периода, а можно и не согласовывать.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 11:12
Спасибо. Проводки между БЕ разрешены. А вот в основных данных заказа стоит БЕ как обязательное поле для заполнения. Я пока не нашла в настройках, как это убрать.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 15:15
Вт, апр 28 2009, 09:14
Создаете или изменяете существующий вид заказа трн KOT2_OPA в выборе полей - поле Балансовая единица делаете скрыть сохраняете и пользуетесь. Обычно этим пользуются только с активной галочкой Статический заказ, не рекомендую пользоваться для заказа с реальной проводкой т.к. будет не согласование CO и FI.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2011, 06:51
Спасибо большое! мы и хотим для статистического заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2011, 14:36
Все еще интереснее...скрыть поле БЕ можно, но при создании заказа система выдает ошибку F5165 "Балансовая единица не предусмотрена".
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 05:56
Это сообщение выдается в том случае, если галочка Статический заказ не поставлена. Проверьте в настройках вида заказа поле Статический заказ должно стоять обязательное заполнение.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 15:05
Ср, июн 09 2010, 14:26
Согласно ноте 491077:
When saving a non-statistical ("actually potsed to") order the system generates error message F5165 if you have not entered a responsible company code in the assignments. However, non-statistical orders require a company code: therefore maintain the field.
Так что прав AndreyT.
А для реального заказа всё посложнее будет. Если активировано согласование FI-CO (reconciliation ledger или онлайн согласование), то проводок из FI на заказ другой БЕ быть не может, только через внутренние перерасчеты контроллинга. Если указанные регистры согласования выключены, то можно выключить проверку БЕ в настройках КЕ, в этом случае проводки на другую БЕ возможны.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 11:00
Вам обязательно иметь пустое поле БЕ? Мне кажется вы сами создаете себе проблемы. В любом случае можно завести БЕ "DUMMY" для этого.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 11:00
Спасибо большое всем за ответы. Задача как таковая еще не поставлена, но пользователи уже пробивают почву, возможно ли это или нет. Мне система даже для статзаказа не дает такое делать (когда в настройках вида заказа индикатор "Статзаказ" стоит как обязательное поле, а поле БЕ скрыто), при создании заказа с таким видом, система выдает то же сообщение F5165 "Балансовая единица не предусмотрена". Самое интересное, что и через внутренние перерасчеты не получится перенести выручку с одного заказа на другой с разными БЕ, дает только KB61, что не очень удобно, так как нельзя разбить сумму одной позиции на несколько сумм с разными контировками.
