Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: Определение тарифов - План: не сошлось (0)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 11:33
Пт, сен 09 2011, 06:20
Доброе время суток!!! Помогите пожалуйста разобраться!
При определении тарифов(тр. KSPI ) на период 10, версия 0 формируется сообщение "Определение тарифов - План: не сошлось (0)." Помогите понять, в результате чего может возникать подобное сообщение? При определении за 9 период все ОК.
полный текст сообщения:
№ сообщения KP206
Diagnosis
Определение тарифов - План in controlling area 1000 did not converge in period(s) 0.
System Response
The R/3 System could not process further due to incorrect iterations. The results are not posted.
Procedure
The list displays the values calculated up to the point the program terminated. Use these figures to try and locate the error.
 Заголовок сообщения: Re: Определение тарифов - План: не сошлось (0)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 14:08
Ср, фев 17 2010, 18:35
Я полагаю, что итерационное вычисление тарифов не сходится. У вас, наверное, поток затрат "зациклен". Отсутствуют контроллинговые объекты, которые оттягивают на себя затраты и никуда их не отправляют. В реальном потоке затрат такое вряд ли ввозможно.
 Заголовок сообщения: Re: Определение тарифов - План: не сошлось (0)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 10:19
Доброе время суток!!! Manag большое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 11:40
В такой ситуации что-то советовать заочно довольно трудно. я полагаю, что у вас получился такой поток затрат, что несколько МВЗ образовали "замкнутую систему". Т. е. они гоняют затраты между собой по "замкнутому кругу" и эти затраты ни на одном обекте не останавливаются. Чтобы процесс сходился, достаточно, чтобы в потоке затрат существовали объекты, которые хотя бы частично "задерживают" затраты на себе. Т. е. они отправляют затрат меньше, чем получают. В теории марковских цепей такие узлы называются узлами поглощения. Целью анализа затрат, как правило, является определение себестоимости услуг или материалов. Этим услугам или материалам соотвествуют некие контроллинговые объекты, мы их часто называем носителями затрат, которые после всех перерасчетов должны собрать на себя все затраты. Это как раз и есть типичные узлы поглощения. В потоке затрат такими объектами могут бать заказы, которые потребляют виды работ с МВЗ или МВЗ, которые не отправлиют, а только потребляют виды работ. Не должно быть никаких замкнутых наборов МВЗ, которые не передают затраты ни в один из "узлов поглощения".
Единственное, что можно посоветовать проанализируйте внимательно ваш поток затрат. Изобразите его графически. Это часто помогает решить проблему.
Если это не помогает, поробуйте упростить поток затрат, или разбить его на фрагменты. Это позволит локализовать ошибку.
