Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Массовое изменение правила расчета
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 14:49
Чт, авг 20 2009, 15:36
Необходимо для многих заказов (массово) в правиле расчета изменить получателя расчета с закрытием срока действия предыдущего правила. Через диспетчер заказов тр.KO04 что-то не получается. Есть ли варианты кроме единичной обработки?
Заранее спасибо откликнувшимся!
Чем больше спишь, тем меньше нарушений.
 Заголовок сообщения: Re: Массовое изменение правила расчета
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 09:00
Пт, авг 18 2006, 09:06
Изменить правило в заказе система не даст тока если удалить правило и заново создать
можно попробовать абапом сделать трассировку SQL на просмотр заказа и посмотреть какие таблицы получатель если материал должны быть таблицы AFPO, AFKO
и написать программку на изменение делать UPDATE AFPO SET matnr = нужн знач
where AUFNR = номер заказа
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 15:51
Ср, фев 17 2010, 18:35
Для этого может поlойти "старый, добрый" пакетный ввод (тр. LSMW).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 09:08
Вт, апр 28 2009, 09:14
Есть также удобная программка SHUTLE. Для разовых работ пакетным вводом.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 14:20
Сб, окт 31 2009, 13:05
предупреждать надо, что это не se38-программа, а то уже ноты полез смотреть, почему в системе такой программы нету :)
