Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: LSMW
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 12:27
Вт, сен 21 2004, 12:10
Пытаюсь закачать иерархию групп видов затрат через LSMW.
Создано 3 файла: для заголовка, для иерархии, для значений.
В Maintain Source Structures Заголовку присвоены Иерархия и Значения. Аналогично и на следующих шагах.
При запуске Import Data пишет ошибку "Generation cancelled. Reason: No Fields Called the Same". Что не так?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 14:00
А Вам обязательно использовать lsmw?
Почему бы Вам не перенести группы видов затрат через функцию экспорт/импорт. Это гораздо проще.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 15:55
Чт, авг 19 2004, 13:15
В конце концов можно сделать пакетничек, в свое время были описаны некоторые примеры на abap4.ru
В ехельном файле создаешь иерархию, закачиваешь в р3 с помощью программулинки, которая создает в sm35 сеансик пакетного ввода:)
