Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:27
 Заголовок сообщения: Как удалить записи планирования в CO-PA (ОУР)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 07:57
Пн, мар 12 2007, 17:56
Для ручного планирования в ОУР был сделан уровень планирования неудачный. В продуктиве после него остались записи которые желательно удалить полностью. После ввода строки планирования я могу удалить в строке только цифры в поле значения вручную или с помощью метода "Удалить". Сама строка с выбранными значениями параметров не удаляется и висит в базе.
Есть ли безболезненый способ удалять записи планирования в базе планирования ОУР.
 Заголовок сообщения: Re: Как удалить записи планирования в CO-PA (ОУР)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 13:17
Ср, фев 17 2010, 18:35
Транзакцией KEDB можно удалить все плановые данные CO-PA.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 13:40
Спасибо за транзакцию KEDB, но эта транзакция удаляет все записи из базы. А есть ли способ удалять отдельные записи?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 14:45
А разве обнулить недостаточно?
Штатных способов я не знаю. "Грязными ручками" из базы можно удалить.
Это ведь общая концепция в САПе, что следы проводок и ввода данных во многих случаях остаются на всегда.
