Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:49
 Заголовок сообщения: сторно сч.ф. MM, нет документа по отклонениям 16 счета
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 13:12
Ср, июн 02 2010, 09:18
Добрый день. Проведена сч.ф. поставщика - 2 бух. документа (Дт 16 Кт 60, Дт 10 Кт 16). При сторно (кредитовое авизо) только один документ - Дт 60 Кт 16, обратной проводки по 10 счету нет. В чем может быть причина? Где это настраивается?
 Заголовок сообщения: Re: сторно сч.ф. MM, нет документа по отклонениям 16 счета
СообщениеДобавлено: Сб, окт 01 2011, 09:14
Ср, июн 09 2010, 14:26
16-й счет это у вас счет ПМ/ПС (WRX) или счет отклонений от цены закупки (PRD)?
Судя по проводкам, все же ПМ/ПС.
Не понятно тогда, у вас фактура сразу породила эти две проводки?
Скорее, сначала было поступление Дт10 Кт16, потом фактура Дт16 Кт 60 (ну или наоборот, не знаю, как у вас разрешено).
Естественно, что если сторнировать фактуру, сторнируется только проводка фактуры.
