Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Проводки с контировкой на МВП не подтягиваются в отчеты по МВП
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 09:04
Вт, апр 28 2009, 09:41
Делается стандартная бух. проводка с контировкой на МВП. Если после этого смотрим обороты по счетам (fagll03) - там всё ок, есть сумма, есть контировка.
Запускаем отчет МВП п/ф/о - пишет "Записи не выбраны". Ну и в остальных отчетах по МВП то же самое.
Из настроек: стоит только галка, что учет по МВП активен для КЕ, созданы МВП и стандартная иерархия. Больше в принципе ничего не делалось.
Объясните, плз, почему сконтированные на МВП суммы нельзя посмотреть в отчетах? Может что-то где-то не активировано?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проводки с контировкой на МВП не подтягиваются в отчеты по МВП
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 15:17
Ср, окт 12 2011, 15:14
Проверьте он-лайн перенос документов по МВП 1KEF.
There is no reason not to follow your heart
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 15:49
Milka!
Спасибо большое за ответ.
Посмотрели - там не стоит никаких галочек.
Поставили галку он-лайн перенос помогло:) Спасибо!
Не могли бы в двух словах пояснить за что отвечает галка отельные позиции?
