Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: Заказ СО !
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 13:11
Ср, фев 04 2009, 09:51
В заказе СО необходимо сделать поле МВЗ с реальной проводкой таким чтоб можно было изменять значение и все изменения по этому полю можно было просмотреть Сделать это поле типа архивным!
Подскажите как это сделать?
Сейчас мы каждый раз при изменении значения этого этого поля вынуждены создавать новый заказ СО Это очень не удобно !
Спасибо за совет!
 Заголовок сообщения: Re: Заказ СО !
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2011, 13:17
Вт, апр 28 2009, 09:14
Думаю, что создать такое поле стандартом нельзя. Технология создания исторических полей в САП - это создание дублирующей позиции по данному объекту на определенную дату. А так как в таблице AUFK ключевым является только поле мандата и номер заказа, то дублирующей записи с таким номером вы создать не сможете. Поэтому вам нужно будет делать это абап разработкой, 1. содаете табличку с полями мандант, номер заказа, дата начала, дата конца, и поле которое является историческим, 2. пишете расширение, чтобы при сохранении заказа ваше историческое поле сохранялось в z* табличку.
