Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:27
 Заголовок сообщения: Сообщение C+052
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 15:33
Пт, июн 11 2010, 09:45
Добрый день,
с чем может быть связана ошибка:
Оценка к материалу Номер материала Вид Оценки на уровне оценки Номер завода была противоречивой.
№ сообщения C+052
Diagnosis
When checking the results of the transaction for material Номер материала of valuation type Вид оценки in valuation area Номер завода, the Material Ledger discovered inconsistencies.
System Response
The transcation will not be posted, as the valuation data for the material would otherwise be inconsistent.
Procedure
Try to repeat the transaction.
If this does not work, contact your system administrator.
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение C+052
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 16:05
Сб, янв 31 2009, 17:39
Управление ценой? какой индикатор в материале? по стандартной цене?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 17:36
Grobocop написал:
S+3
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение C+052  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 18:37
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Я думаю надо идти в ckmhelp, а именно в MLHELP_SAPRCKMU.
Скорей всего цена в MBEW и в регистре материалов разъехались.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2011, 14:43
Alexy написал:
Спасибо!
