Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Запретить проводки по МВП dummy
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 16:37
Вт, апр 28 2009, 09:41
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, какой есть способо запретить проводки по МВП dummy? То есть, чтобы, если требуется контировка по МВП, система выдавала ошибку и требовала ввести МВП, а не подставляла техническое по умолчанию?
Простейший способ мог бы быть, если бы можно было как в настройке МВЗ заблокировать проводку всех видов затрат и выручки. Но в настройке МВП с первого взгляда такую настройку обнаружить не удалось...
 Заголовок сообщения: Re: Запретить проводки по МВП dummy
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 11:03
Ср, ноя 07 2007, 11:36
Можно проверку написать.
Но DUMMY система всё равно будет использовать, если в проводке не прописаны другие МВП.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 08:07
Ср, июн 09 2010, 14:26
Создайте новое DUMMY МВП, настройте на него проводку по умолчанию, но не переносите само значение МВП в продуктив (а настройку проводки на дамми по умолчанию перенесите).
В продуктиве система будет ругаться, что такого МВП нет, как следствие, и проводок не будет.
