Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:27
 Заголовок сообщения: Присвоение затрат МВЗ\виду работ при проводке счета фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 16:41
Вт, июл 07 2009, 16:15
Необходимо присвоить затраты виду работ при проводке счета-фактуры. Для вида затрат в группе статусов полей установлено "необязательній ввод" для столбца "вид работ".
При выполнении фактической проводки (транзакция MIRO), код вида работ заполнили, в момент сохранения документа запись кода вида работ удаляется.
Может кто подскажет, что еще надо донастроить?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение затрат МВЗ\виду работ при проводке счета фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 17:00
Пт, апр 10 2009, 11:13
в настройке КЕ - указать настройку "контировка вида работ"...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 17:08
Спасибо за ответ.
Но в основных данных КЕ в активации компонентов установлен индикатор "КонтировкаВида Работ".
И вид работ присвоен МВЗ в KP26.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 19:52
а через FB01 контировка проходит?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 09:56
Добрый день, Funtik.
В транзакции AB01 затраты на вид работ можно провести. Добавили столбец и проводка прошла. А в MIRO так ничего и не получается.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 11:54
Я сам не пробовал такое сделать, но по аналогии с другими проблемами, могу предположить, что это поле просто не копируется в программе - пока выходом вижу только отладчик...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 14:27
Смотрели наши программисты. Значение в поле "Вид работ" не записывается с экрана во внутреннюю таблицу.
