Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Учет НЗП на коллекторе затрат на продукт по нормативным затратам
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 11:11
Пн, апр 07 2008, 16:44
Здравствуйте,
помогите, пожалуйста, разобраться с незавершенным производством. У нас настроен учет производства на коллекторах, НЗП по нормативным затратам.
Проблема следующая:
При подтверждении производства (транзакция MFBF) подтвердаем, например только 1ую операцию производства, на которую соотвественно создается документ списания материалов на производство. Эти данные я вижу в затратах на коллекторе.
Далее запускаем расчет НЗП, я предполагаю что там должна отразиться сумма списанных компонентов на производство, но система считаем стоимость НЗП как полную материальную стоимость готовой продукции. Почему не учитываются только списанные в производство материалы?
Наример:
Как сейчас:
подтвердили что для производство 1 шт ГП на первом этапе производства необходим компонент 1 - он списался в MFBF.
запустили расчет НЗП (транзакцией kkax ) - видим полную стоимость ГП.
подскажите, пожалуйста, в чем проблема, почему при расчете НЗП учитывается полная стоимость ГП?
 Заголовок сообщения: Re: Учет НЗП на коллекторе затрат на продукт по нормативным затратам  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 13:50
Нашла проблему, может кому пригодиться - в тех карте компоненты не присвоены к операциям, поэтому автоматически подтягиваются к первой операции. Привязали компоненты к операциям - все получилось )
