Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Перенесение данных с МВЗ в Учет Результатов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 16:04
Чт, фев 17 2011, 19:25
Всем добрый день
Столкнуласьь со след проблемой при создании цикла раскладки (KEUB) сцелью перенесения затрат запланированных на МВЗ на объект учета результатов.
1. запланировала затраты по МВЗ
2. создаю цикл с получателем Материал - но система выдает сообщение, что получателя нет. Я изменила получателя на группу материалов, опять система выдает сообщение, что нет получателя.....При этом проверила и материал и эта группа есть в системе
Я не знаю, может нужно еще какую-то галку проставить на уровне материала или группы, чтобы затраты переносились? Не знаю.....Подскажите
 Заголовок сообщения: Re: Перенесение данных с МВЗ в Учет Результатов
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 09:15
Ср, июн 09 2010, 14:26
То есть раскладка идет с МВЗ на материал? Это как?
При чем здесь тогда ОУР?
Может, он говорит, что записей, на которые раскладывать, не существует, а не в смысле, что самого материала не существует?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 20 2011, 15:47
Сб, окт 28 2006, 08:54
Denisova87 написал(а):
Всем добрый день
получатель-то материал, вот только какая база распределения? кол-во, стоимость...?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 15:24
Коллеги, подскажите, прочитала курс в котором четко написано что затраты запланированные на МВЗ переносятся на объект Учета Результьатов. Для себя этот объект я выбрала как материал, т.е. хочу эти затраты распределить на материал.
Большая просьба, кто создавал подобные циклы напишите пожалуйста, что указывали на закладке "ЗаголСегмен" в поле "Значение отправителей" и "СсылБаза получения". Что указывали за базу распределения.........у меня что-то ничего не получается........
И еще вопрос. При условии что цикл отрабатывает без ошибок, где я сомгу просмотреть что действительно затарты распределились на материал. В транзакции KEPM будет как-то видно?
Заранее всем спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 15:12
Определимся сразу, раскладка идет не на материал, а на объекты учета результатов с одним из признаков "Материал".
На закладке "ЗаголСегмен" указываете:
1. Вид затрат, которым будет проведена раскладка
2. Поле значения, в которое будет записана сумма
3. Значения отправителей: проведенные суммы, 100%
4. Ссыл база получения: переменные доли. Указать поле ЕУР, пропорционально которому распределяем
5. Нормирование отрицательных ссылочных баз - сами решите (F1 в помощь)
На закладке "Отправ/Получ":
1. МВЗ - отправители затрат
2. Получатели - указать значения признака "Материал"
На закладке "СсылБазаПолучения":
1. Критерии выбора: вид операции - A-Z;
индикатор план/факт = 1 (если пропорционально плану) или 0 (если пропорционально факту)
ссылочная версия - версия, в которой лежат базы распределения
После прогона цикла результат смотрите в отчете KE25. Для успешного выполнения цикла у вас в COPA должны быть забиты плановые данные именно в том поле, которое вы указали на закладке "ЗаголСегмен", в той версии, которую указали на закладке "СсылБазаПолучения", то есть чтобы было, пропорционально чему распределять.
 Заголовок сообщения: Re: Перенесение данных с МВЗ в Учет Результатов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 11:06
Спасибо большое, SB!!!!!Все получилось:)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 12:18
а возможно указать в качестве базы распредедения не одно поле значения, а сумму нескольких полей значений?
например, за базу я хочу взять поля значений, которые являются переменными элементами затрат (из схемы элементов).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 12:32
Чт, июн 07 2007, 16:46
ke2k
