Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:33
 Заголовок сообщения: Контировка по Объекту Учета Результатов в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 17:17
Чт, фев 17 2011, 19:25
ДОбрый вечер
Подскажите, пожалуйста:
Загвоздка в следующем:где живет настройка, которая открывает поля для ведения объектов учета результатов в сбытовом заказе на закладке «Контировка» т.е. чтобы при создании сбытового заказа у меня автоматически происходила подстановка признаков. Подскажите где это настроить? и где настроить чтобы автоматически происходило это апроставление признаков?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Контировка по Объекту Учета Результатов в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 15:43
Ср, июн 09 2010, 14:26
KEDR - деривация (автоматическое заполнение признаков ОУР на основе данных, например, сбытового заказа). Некоторые признаки не требуют никакой донастройки, такие, как материал, клиент.
Не совсем понятно, что значит "открывает поля". Если имеются в виду поля, которые там серые, то никак вам не надо в них лезть руками, ибо они определяются системой и их изменение может вызвать неконсистентность. Зачем вам, скажем, клиента менять? Или БЕ.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 16:23
Ср, фев 17 2010, 18:35
Подозреваю, что надо активировать поток данных из заказов клиентов. Транзакция KEKF.
