Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: Кодировка МВП или МВЗ начинается с нуля "0"
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 13:46
Вт, мар 02 2010, 13:37
Есть вопрос, может кто сталкивался. Можно ли прокодировать МВП или МВЗ начиная с нуля, например 0101, 0102, 0103 и т.д., чтобы система не проглатывала первый нулик?
 Заголовок сообщения: Re: Кодировка МВП или МВЗ начинается с нуля "0"
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 15:37
Пт, апр 10 2009, 11:13
можно, если в код добавить текстовый символ, например 01-01...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 16:43
Сб, янв 31 2009, 17:39
ну или вместо ноля ставить букву О
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 07:11
Ср, июн 09 2010, 14:26
То, что "проглатывает" ваши нули, называется Conversion Routine и находится здесь:
SE11 - откройте домен PRCTR - закладка "Definition".
Как видно, вызывается системная функция:
CALL 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT' ID 'INPUT' FIELD INPUT
ID 'OUTPUT' FIELD OUTPUT.
Эта подпрограмма преобразования отрезает ведущие нули для внешнего представления (т.е. для показа вам), и добавляет для внутреннего (т.е. для запись в таблицы). Причем делает это только для тех значений, которые может интерпретировать как числовые.
Таким образом, увидеть 0101 у вас не получится, хотя в таблицах всё будет записано в виде 0101.
Можете удалить conversion routine для домена PRCTR - тогда сможете пронумеровать с ведущими нулями. Но это будет уже модификация стандарта.
Последний раз редактировалось SB Вт, ноя 29 2011, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 08:04
Благодарю за доходчивое объяснение!
