Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Вопросы начинающего пользователя к старшим товарищам
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 10:56
При выполнении операции раскладки, не зависимо от индикатора "Итеративно" раскладка производится одинаково - неитеративно. Какие настройки кроме индикатора нужно сделать еще, чтобы цикл выполнялся итеративно?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2005, 16:25
Вт, май 17 2005, 10:22
Добрый день
Что у Вас за цикл, можно поподробнее? Отправители и получатели в разных сегментах случайно не завязаны между собой взаимоотношениями? Т.е. я имею в виду, например, с МВЗ 1 значения уходят на МВЗ 2, 3, 4 , а в другом сегменте с МВЗ 4 на МВЗ 1, 2, 5? Выходит, что МВЗ 1 и 4 взаимосвязаны. В таком случае, даже если стоит галка итеративное выполнение, итеративная обработка цикла невозможна.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 09:51
Спасибо, за ответ, Ольга, теперь все понятно. Но что можно сделать с суммами, которые зависают на взаимосвязанных МВЗ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 10:42
Вообще-то я не в курсе, что именно и как вы хотите распределять, но возможно, следует создать несколько циклов и запускать их в определённом порядке или, если сам цикл небольшой, создать сегменты в определённом порядке и убрать галку «итеративно».
Ещё могу теоретически предположить вариант, когда не полностью кредитуется МВЗ (о взаимосвязанных МВЗ сейчас забудем), например, если у вас в одном из сегментов ссылочная база в правиле получателя переменные доли и вид переменных долей факт.стат.показатель, а пользователь стат.показатель провести забыл, значит с данного сегмента просто ничего не уходит :-)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 12:20
Спасибо, разобрался. Проблема совсем в другом была. Просто я при указании в отправителе видов затрат забыл включить вторичные затраты. Все пересчиталось несмотря на взаимосвязанные МВЗ. Посмотрел пример из курса 412 там тоже взаимосвязанные МВЗ пересчитывают друг на друга итеративно. Может итеративно не перерасчитывают когда только в разных циклах?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 14:00
Ну виды затрат или схема, ссылочная база и т.п. само собой должны были быть. У тебя выходит, что цикл вовсе не рассчитывался, а не «неитеративно» рассчитывался :-)
А про итерацию ты прав, точно, она ж внутри цикла возможно, сори, а нельзя между ними. Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 14:46
Виды затрат были, но был указан интервал куда попадали только первичные затраты, поэтому при второй и послед. итерациях когда нужно было перерасчитывать уже вторичные затраты цикл останавливался.
