Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:33
 Заголовок сообщения: Изменение МВП в va01
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 12:39
Чт, фев 17 2011, 19:25
Всем доброго времени суток!
Столкнулась со следуюей проблемой. При проводке выручки(создание сбытового заказа va01) по СО заказу (т.е. проставляю в va01 номер внутреннего заказа)система не дает изменять МВП по этой позиции, т.е. если проставить МВП в СО-заказе система тянет его, если не проставлять то система проставляет 999.При этом когда пытаешься изменить МВП система выдает сообщение :заказется новое МВП (№ сообщения KI339) т.е. не могу изменить МВП при создании сбытового заказа в позиции. Ситуация такова что компания использует один вид заказа для реализации всех услуг, и в зависимости от 7* необходимо проставлять нужные МВП- на данный момент система тянет из СО-заказа, т.е. для всех услуг будет проставлено одно и тоже МВП, что в корень не верно
Кто сталкивался м данной проблемой, подскажите........может кто-то пробовал отключить сообщение чтобы система не делала проверку и давала возможность проставлять МВП. Иль может еще какие-варианты
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Изменение МВП в va01
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 15:52
Ср, окт 12 2011, 15:14
Если у вас зависит МВП от 7* (кстати, что это? вид затрат?), то может быть попробоавть написать замещение?
А мы абапом убирали эту зависимость (МВП из МВЗ или Заказа), и при проводке ставили руками МВП какое нужно.
There is no reason not to follow your heart
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 16:25
Можно уточнить о каком замещении идет речь?об инструменте OPEN-FI или OKB9????
и еще.....вы абапом убрали зависимость и при создании сбытового заказа система давала насильно проставлять необходимое МВП? и не предлагала 999?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 11:35
всем привет!
Может у кого-то есть еще какие-то идеи или соображения!!!!
Поделитесь :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 16:42
Вт, мар 31 2009, 14:48
Спасибо
Используется наверно не вид заказа, а конкретный заказ из которого подтягивается МВП...Если бы были отдельные СО-заказы - можно было в каждом прописать свое МВП.
Я предлагаю отказаться от СО-заказов, и собирать информацию просто на МВП. Я думаю, что у вас каждая услуга создана как материал. В позиции сбытового заказа указываете материал - соот-но из ОЗМ подтянется нужное МВП, СО-заказ указывать не надо, а отчет получете по МВП
